Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFT™ • Insertos HP
Número de material5588935
ID do catálogo ISODFT110508HPID do catálogo ASIDFT110508HP
| Número de material | 5588935 |
| ID do catálogo ISO | DFT110508HP |
| ID do catálogo ASI | DFT110508HP |
| Grade | KC7140 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11.64 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4582 in |
| [D] Insert IC Size | 17.6 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.693 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.85 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.23 in |
| [S] Insert Thickness | 4.88 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.192 in |
Materiais das peças
Classes
KC7140
Composição: Metal duro de granulação média, revestido com PVD de TiCN/TiN, com alta dureza.
Aplicação: Mais adequado para usinagem de aço e aço inoxidável. Esta classe de dureza excepcional é perfeitamente adequada para condições metaestáveis de usinagem, oferecendo uma vida útil da ferramenta excelente.
Características e benefícios
- High positive chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
