Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFT™ • Insertos HP
Número de material5692805
ID do catálogo ISODFTX20204HPID do catálogo ASIDFTX20204HP
| Número de material | 5692805 |
| ID do catálogo ISO | DFTX20204HP |
| ID do catálogo ASI | DFTX20204HP |
| Grade | KCU40 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 3.31 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.1302 in |
| [D] Insert IC Size | 5 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.197 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.25 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.0886 in |
| [S] Insert Thickness | 2.45 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0965 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Materiais das peças
Classes
KCU40
O carboneto PVD TiN-TiAlN de grão duro multicamada revestido, oferece
maior resistência ao desgaste em aço, aço inoxidável, ferro fundido e ligas resistentes ao calor.
Características e benefícios
- High positive chipbreaker geometry preferred for use on ductile and normal chipping materials
