Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
Número de material4115433
ID do catálogo ISODFT05T308STID do catálogo ASIDFT05T308ST
DFT PCD Single Tip Full Face Holemaking - 4115433 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$342.62/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 4115433
Métrico
Polegada
GradeKD1425
[L10] Insert Cutting Edge Length5.19 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.205 in
[D] Insert IC Size8 mm
[D] Insert IC Size0.315 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.134 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Materiais das peças
Classes
KD1425
KD1425
Composition: A multimodal PCD grade with a range of grain sizes brazed onto a carbide substrate.
Application: Engineered for extreme abrasion resistance, combined with good edge strength for demanding applications. An ideal choice for high-silicon aluminium alloys, bi-metallic (AL/GCI) materials, MMC, carbon-fibre reinforced plastics, and other abrasive non-metallic materials.
Características e benefícios
  • Insertos com ponta soldada de PCD para usinagem de materiais não ferrosos.
  • Resistência ao desgaste alta significa maior vida útil da ferramenta.
  • Produtividade aumentada com taxas de avanço maiores.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1191103
DFT260R4WD32M
DFT260R4WD32M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HTS DFT Type Cartridge
1191135
3.77000R024V
3.77000R024V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191136
3.77000R025V
3.77000R025V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191137
3.77000R026V
3.77000R026V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191138
3.77000R027V
3.77000R027V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191140
3.77000R038V
3.77000R038V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191141
3.77000R039V
3.77000R039V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191142
3.77000R081V
3.77000R081V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191143
3.77000R082V
3.77000R082V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245818
3.77000R023V
3.77000R023V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
