Produto semelhante ao:
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
Número de material4115434
ID do catálogo ISODFT06T308STID do catálogo ASIDFT06T308ST
DFT PCD Single Tip Full Face Holemaking - 4115434 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$362.08/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 4115434
Métrico
Polegada
GradeKD1425
[L10] Insert Cutting Edge Length6.52 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.257 in
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Materiais das peças
Classes
KD1425
KD1425
Composition: A multimodal PCD grade with a range of grain sizes brazed onto a carbide substrate.
Application: Engineered for extreme abrasion resistance, combined with good edge strength for demanding applications. An ideal choice for high-silicon aluminium alloys, bi-metallic (AL/GCI) materials, MMC, carbon-fibre reinforced plastics, and other abrasive non-metallic materials.
Características e benefícios
  • Insertos com ponta soldada de PCD para usinagem de materiais não ferrosos.
  • Resistência ao desgaste alta significa maior vida útil da ferramenta.
  • Produtividade aumentada com taxas de avanço maiores.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Warning
AVISO • Drill Fix DFR
Leia maisView Less
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
HTS DFT Type Cartridge
1175211
3.77000R028V
3.77000R028V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1175212
3.77000R031V
3.77000R031V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1185937
DFT370R4WD40M
DFT370R4WD40M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191139
3.77000R029V
3.77000R029V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1243752
3.77000R083V
3.77000R083V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1243753
3.77000R084V
3.77000R084V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1243754
3.77000R086V
3.77000R086V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245819
3.77000R030V
3.77000R030V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245832
3.77000R079V
3.77000R079V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1245833
3.77000R080V
3.77000R080V
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
