Produto semelhante ao:
E-SCLD -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1270953
ID do catálogo ISOE04HSCLDL12ID do catálogo ASIE04HSCLDL12
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1270953 |
| ID do catálogo ISO | E04HSCLDL12 |
| ID do catálogo ASI | E04HSCLDL12 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.25 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 7.24 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.285 in |
| [D2] Head Diameter | 6.67 mm |
| [D2] Head Diameter | 0.263 in |
| [F] F Dimension | 3.68 mm |
| [F] F Dimension | 0.145 in |
| [L1] Tool Length | 101.6 mm |
| [L1] Tool Length | 4 in |
| [L] Overall Length | 101.6 mm |
| [L] Overall Length | 4 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.047 in |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.19 mm |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.047 in |
| Gage Insert | CD..120605 |
| Insert Screw ID Drive Size | T6 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
