Produto semelhante ao:
E-SCLD 95°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1270978
ID do catálogo ISOE06MSCLDRS4ID do catálogo ASIE06MSCLDRS4
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1270978 |
| ID do catálogo ISO | E06MSCLDRS4 |
| ID do catálogo ASI | E06MSCLDRS4 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.236 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 6.9 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.272 in |
| [F] F Dimension | 3.73 mm |
| [F] F Dimension | 0.147 in |
| [L1] Tool Length | 152.4 mm |
| [L1] Tool Length | 6 in |
| [LH] Head Length | 12.79 mm |
| [LH] Head Length | 0.504 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.047 in |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.19 mm |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.047 in |
| [GAAP] Axial Rake Angle | 5 |
| Gage Insert | CD..S4T002 |
| Insert Screw ID Drive Size | T6 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
