Produto semelhante ao:
E-SCLP -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1152728
ID do catálogo ISOE10SCLPR2ID do catálogo ASIE10SCLPR2
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1152728 |
| ID do catálogo ISO | E10SCLPR2 |
| ID do catálogo ASI | E10SCLPR2 |
| Grade | KWH |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.87 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 19.56 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.77 in |
| [F] F Dimension | 10.315 mm |
| [F] F Dimension | 0.406 in |
| [L1] Tool Length | 253.995 mm |
| [L1] Tool Length | 10 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 5.54 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.218 in |
| Gage Insert | CP..2151 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
Classes
KWH
KWH
