Produto semelhante ao:
E-STFD 0°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1270971
ID do catálogo ISOE05MSTFDR128ID do catálogo ASIE05MSTFDR128
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1270971 |
| ID do catálogo ISO | E05MSTFDR128 |
| ID do catálogo ASI | E05MSTFDR128 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 7.937 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3125 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 9.09 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.358 in |
| [F] F Dimension | 4.75 mm |
| [F] F Dimension | 0.187 in |
| [L1] Tool Length | 152.4 mm |
| [L1] Tool Length | 6 in |
| [L] Overall Length | 152.4 mm |
| [L] Overall Length | 6 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 2.36 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.093 in |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 1.98 mm |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.078 in |
| Gage Insert | TDHB12807505 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
