Produto semelhante ao:
E-STFP 0°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1152707
ID do catálogo ISOE05STFPR18ID do catálogo ASIE05STFPR18
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1152707 |
| ID do catálogo ISO | E05STFPR18 |
| ID do catálogo ASI | E05STFPR18 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 7.938 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3125 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 10.541 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.415 in |
| [F] F Dimension | 5.563 mm |
| [F] F Dimension | 0.219 in |
| [L1] Tool Length | 127 mm |
| [L1] Tool Length | 5 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 2.362 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.093 in |
| Gage Insert | TP..18151 |
| Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
