Produto semelhante ao:
E-STLD 95°
Pastilhas fixadas com parafuso
Número de material1950413
ID do catálogo ISOE06SSTLPR2ID do catálogo ASIE06SSTLPR2
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1950413 |
| ID do catálogo ISO | E06SSTLPR2 |
| ID do catálogo ASI | E06SSTLPR2 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.52 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.375 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 11.125 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.438 in |
| [F] F Dimension | 5.791 mm |
| [F] F Dimension | 0.228 in |
| [L1] Tool Length | 254 mm |
| [L1] Tool Length | 10 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 3.175 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.125 in |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 2.032 mm |
| [A1] Coolant Hole Diameter Exit | 0.08 in |
| Gage Insert | TP..21505 |
| Insert Screw ID Drive Size | T9 |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
