Produto semelhante ao:
E-SWLP -5°
Pastilhas SCREW—ON
Número de material1152753
ID do catálogo ISOE04HSWLPL15ID do catálogo ASIE04HSWLPL15
- .caption
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1152753 |
| ID do catálogo ISO | E04HSWLPL15 |
| ID do catálogo ASI | E04HSWLPL15 |
| Grade | KWH |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.25 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 8.15 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.321 in |
| [F] F Dimension | 3.96 mm |
| [F] F Dimension | 0.156 in |
| [L1] Tool Length | 101.6 mm |
| [L1] Tool Length | 4 in |
| [A] Coolant Hole Diameter | 1.19 mm |
| [A] Coolant Hole Dia | 0.047 in |
| Gage Insert | WP..15121 |
| Insert Screw ID Drive Size | T5 |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
I.D. Turning
Classes
KWH
KWH
