Produto semelhante ao:
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
Número de material1503049
ID do catálogo ISO125B10RP70SP12C2WFPID do catálogo ASI125B10RP70SP12C2WFP
- .caption
Fresamento de face
Fresamento — Refrigeração interna
Fresamento — Lateral e de face
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1503049 |
| ID do catálogo ISO | 125B10RP70SP12C2WFP |
| ID do catálogo ASI | 125B10RP70SP12C2WFP |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 125 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 4.9213 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5748 in |
| [D2] Maximum Body Diameter | 137.35 mm |
| [D2] Maximum Body Diameter | 5.4075 in |
| [D6] Hub Diameter | 94 mm |
| [D6] Hub Diameter | 3.7 in |
| [L] Overall Length | 63 mm |
| [L] Overall Length | 2.4803 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 5.9 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.232 in |
| Number of Inserts | 10 |
| Number of Adjustable Inserts | 2 |
| Weight Kilograms | 3.2 |
| Max RPM | 2500 |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
Fresamento de face
Características e benefícios
- Milling cutter for roughing and fine-finishing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
- High feed rates through tangentially mounted inserts.
- Pocket design protects non-engaged cutting edges.
- Adjustable pockets for fine-finishing in combination with wiper inserts.
- Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
Avanços
Avanços iniciais recomendados [mm]
| Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | Geometria do Inserto | ||||||||||||||
| .E..GP | 0,14 | 0,49 | 0,94 | 0,10 | 0,36 | 0,68 | 0,08 | 0,27 | 0,51 | 0,07 | 0,23 | 0,44 | 0,06 | 0,21 | 0,40 | .E..GP |
| .T..GP | 0,25 | 0,63 | 1,01 | 0,18 | 0,45 | 0,73 | 0,14 | 0,34 | 0,54 | 0,12 | 0,30 | 0,47 | 0,11 | 0,27 | 0,43 | .T..GP |
| .S..GP | 0,25 | 0,63 | 1,01 | 0,18 | 0,45 | 0,73 | 0,14 | 0,34 | 0,54 | 0,12 | 0,30 | 0,47 | 0,11 | 0,27 | 0,43 | .S..GP |
| Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada |
| .E..GP | 0,13 | 0,25 | 0,46 | 0,10 | 0,19 | 0,35 | 0,09 | 0,16 | 0,30 | 0,08 | 0,15 | 0,28 | 0,08 | 0,15 | 0,28 | .E..GP |
| .T..GP | 0,19 | 0,43 | 0,84 | 0,14 | 0,32 | 0,62 | 0,13 | 0,28 | 0,54 | 0,12 | 0,26 | 0,51 | 0,11 | 0,26 | 0,50 | .T..GP |
| .E..GP | 0,12 | 0,49 | 0,87 | 0,09 | 0,36 | 0,62 | 0,07 | 0,27 | 0,47 | 0,06 | 0,23 | 0,41 | 0,05 | 0,21 | 0,37 | .E..GP |
Velocidades
Velocidades recomendadas iniciais [m/min]
| Grupo de material | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 1645 | 1100 | 585 | 325 | 295 | 260 | 505 | 460 | 410 | 275 | 235 | 195 | 355 | 320 | 285 | 965 | 880 | 780 |
| 2 | – | – | – | 255 | 225 | 215 | 400 | 355 | 330 | 220 | 180 | 160 | 280 | 255 | 230 | 765 | 685 | 635 | |
| 3 | – | – | – | 215 | 190 | 170 | 335 | 300 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 195 | 645 | 570 | 525 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grupo de material | KC110M | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
| K | 1 | 155 | 145 | 135 | 325 | 295 | 260 | 505 | 460 | 410 | 275 | 235 | 195 | 355 | 320 | 285 | 965 | 880 | 780 |
| 2 | 135 | 130 | 120 | 255 | 225 | 215 | 400 | 355 | 330 | 220 | 180 | 160 | 280 | 255 | 230 | 765 | 685 | 635 | |
| 3 | 120 | 105 | 95 | 215 | 190 | 170 | 335 | 300 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 195 | 645 | 570 | 525 | |
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
| Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
| (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | ||||
| resistência ao desgaste | tenacidade | |||||
| Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCK15 |
| K3 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCK15 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| (Geometria leve) | (Geometria reforçada) | |||||
| K1–K2 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 |
| K3 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCPK30 |
