Produto semelhante ao:
Fix-Perfect™ 0° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Inch
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
Número de material1514498
ID do catálogo ISO50A05RP90SP12CUFPID do catálogo ASI50A05RP90SP12CUFP
- .caption
Fresamento de face
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Fresamento — Refrigeração interna
Fresamento — Lateral e de face
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1514498 |
| ID do catálogo ISO | 50A05RP90SP12CUFP |
| ID do catálogo ASI | 50A05RP90SP12CUFP |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
Fresamento de face
Características e benefícios
- Milling cutter for roughing in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
- High feed rates through tangentially mounted inserts.
- Pocket design protects non-engaged cutting edges.
- Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
Avanços
| Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | Geometria do Inserto | ||||||||||||||
| .E..GPB | .005 | .019 | .033 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .018 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .E..GPB |
| .T..GPB | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .T..GPB |
| .S..GPB | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .S..GPB |
| Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada |
Velocidades
| Grupo de material | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 4500 | 3000 | 1600 | 880 | 800 | 710 | 1380 | 1255 | 1115 | 760 | 640 | 530 | 965 | 875 | 780 | 2640 | 2400 | 2130 |
| 2 | – | – | – | 690 | 620 | 580 | 1095 | 975 | 910 | 600 | 490 | 430 | 770 | 690 | 630 | 2090 | 1870 | 1740 | |
| 3 | – | – | – | 580 | 520 | 470 | 920 | 815 | 750 | 500 | 420 | 350 | 645 | 575 | 530 | 1760 | 1560 | 1430 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Seleção de insertos
Insert Selection Guide
| Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
| – | (Geometria leve) | (Geometria reforçada) | ||||
| – | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
| – | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
| K3 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| (Geometria leve) | (Geometria reforçada) | |||||
| resistência ao desgaste | tenacidade | |||||
| Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe | |
