Produto semelhante ao:
HC-BT Forma B/AD
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1315347
ID do catálogo ISOBT40BHC16090MID do catálogo ASIBT40BHC16090M
Ajuste axial — Lateral
Precisão — 3 μm ou menos
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — SK BT JIS B 6339
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
| Número de material | 1315347 |
| ID do catálogo ISO | BT40BHC16090M |
| ID do catálogo ASI | BT40BHC16090M |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.63 in |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 37.9 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.492 in |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 49.85 mm |
| [D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 1.963 in |
| [L1] Gage Length | 90 mm |
| [L1] Gage Length | 3.543 in |
| [L2] Usable Length | 46.5 mm |
| [L2] Usable Length | 1.831 in |
| [L9] Clamping Length | 39 mm |
| [L9] Clamping Hole Length | 1.535 in |
| [V] Adjustment Range | 10 mm |
| [V] Adjustment Range | 0.394 in |
| Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
| Stop Screw ID Drive Size | 3 mm |
| Weight Kilograms | 1.44 |
Usos e aplicações
Baixar tabela PDF com dados de velocidades e avanços
