Produto semelhante ao:
Forma C HC-HSK - Métrico
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1245502
ID do catálogo ISOHSK50CHC16080MID do catálogo ANSIHSK50CHC16080M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • HSK C
Representação genérica
Preço de tabela
$805.55/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Ajuste axial — LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão — 3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica Whistle Notch™Haste — Cilíndrica Whistle Notch™
  • Balanceamento — G 2,5@ 15.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 15.000 min -1
  • Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)
  • Haste — HSK DIN 69893 Forma CHaste — HSK DIN 69893 Forma C
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Drawings for 1245502
Métrico
Polegada
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter16 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.6299 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 37.6 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.4803 in
[L1] Gage Length80 mm
[L1] Gage Length3.1496 in
[L2] Usable Length 53 mm
[L2] Usable Length 2.0866 in
[L9] Clamping Length 39 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.5354 in
[V] Adjustment Range 10 mm
Stop Screw ID Drive Size3 mm
Weight Kilograms1
Usos e aplicações
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
HSK-DV form B/AD - Metric
1124343
DV50BHSK50065M
DV50BHSK50065M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK-HSK Form A
1318870
HSK100AHSK50080M
HSK100AHSK50080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK-BT form B/AD - Metric
1499750
BT40BHSK50070M
BT40BHSK50070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1519668
DV40BHSK50065M
DV40BHSK50065M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1519709
BT50BHSK50065M
BT50BHSK50065M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK-HSK Form A
1520612
HSK63AHSK50080M
HSK63AHSK50080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK-CV form B/AD
1533058
CV50BHSK50197
CV50BHSK50197
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KenDrill™ Spot • 90° Spot Angle • Straight Shank • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE ALLEN 3MM 170.003 "USE MM 3904572"
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE
1138748
170.135
170.135
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1139514
280.354
280.354
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
1139521
280.355
280.355
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
