Produto semelhante ao:
HC MM-DV Forma B/AD
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1245448
ID do catálogo ISODV40BHC25117MID do catálogo ANSIDV40BHC25117M
Ajuste axial — Lateral
Balance: G 6.3 @ 15,000
Haste — Barra de tração M16
Precisão — 3 μm ou menos
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Haste — SK DV DIN 69871
Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)
Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1245448 |
ID do catálogo ISO | DV40BHC25117M |
ID do catálogo ANSI | DV40BHC25117M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .984 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 49.9 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.964 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 62.85 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.474 in |
[L1] Gage Length | 117 mm |
[L1] Gage Length | 4.606 in |
[L2] Usable Length | 51 mm |
[L2] Usable Length | 2.008 in |
[L9] Clamping Length | 51 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 2.008 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | .394 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 6 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 4 mm |
Weight Kilograms | 2.16 |
Usos e aplicações
