Produto semelhante ao:
Insertos para fresas de chanfro • SP..12..
Insertos intercambiáveis para fresas de chanfro • SP..12...
Número de material1556758
ID do catálogo ISOSPMT120408ID do catálogo ASISPMT432
Inserts for Chamfer Mills - SP..12.. 1556758 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$32.37/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 1556758
Métrico
Polegada
GradeKC715M
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.051 mm
Average Chip Thickness [HM]0.002 in
Cutting Edges per Insert4
Materiais das peças
Classes
KC715M
KC715M
KC715M is ideal for dry machining. The deformation substrate combined with a PVD coating can handle high temperatures and higher surface speeds. It is promarily for use in light and general machining of steels, stainless steel and cast steel.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
ChamferMill Max 45° • End Mill • Weldon Shank • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ChamferMill Max 30° • End Mill • Single Cutting Edge • Weldon Shank • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ChamferMill Max 60° • End Mill • Weldon Shank • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ChamferMill Max 45° • End Mill • Long • Cylindrical Shank • Metric
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
