Produto semelhante ao:
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material2271135
ID do catálogo ISOEDPT180508PDERGDID do catálogo ASIEP1808E
| Número de material | 2271135 |
| ID do catálogo ISO | EDPT180508PDERGD |
| ID do catálogo ASI | EP1808E |
| Grade | KCPK30 |
| [LI] Insert Length | 21.76 mm |
| [LI] Insert Length | 0.857 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 18.61 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.733 in |
| [S] Insert Thickness | 5.5 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.2165 in |
| [W] Insert Width | 10.97 mm |
| [W] Insert Width | 0.432 in |
| [BS] Corner Facet Length | 2.69 mm |
| [BS] Corner Facet Length | 0.106 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.089 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0035 in |
| Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiais das peças
Classes
KCPK30
Uma classe de metal duro com revestimento e multicamadas CVD (TiN/TiCN/Al2O3), além de tratamento avançado pós-revestimento Beyond™. O substrato é bastante tenaz. A KCPK30 tem uma ampla área de aplicação em fresamento geral e de desbaste de aços e ferros fundidos. Melhores resultados sem refrigeração, embora possa ser usada também com refrigeração.
Características e benefícios
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
| Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
| – | (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | |||
| – | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
| – | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
| P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
| K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M |
| S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
