Produto semelhante ao:
KenTIP™ FS • Inserto • Geometria HPG
Furação modular • Inserto de metal duro para KenTIP™ FS
Número de material6388649
ID do catálogo ISOKTFSS20000HPGMID do catálogo ASIKTFSS20000HPGM
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160772
Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/sem refrigeração
| Número de material | 6388649 |
| ID do catálogo ISO | KTFSS20000HPGM |
| ID do catálogo ASI | KTFSS20000HPGM |
| Grade | KCP15A |
| [D1] Drill Diameter | 20 mm |
| [D1] Drill Diameter | 0.7874 in |
| [L5] Drill Point Length | 4.31 mm |
| [L5] Drill Point Length | 0.1697 in |
| [SSC] Insert Seat Size | Y |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Drilling
100160772
Classes
KCP15A
Composição: Metal duro com granulação submícron, revestido com monocamadas PVD AlTiN.
Aplicação: Primeira escolha para aço e segunda para ferro fundido. Esta classe consiste em um revestimento AlTiN atualizado, oferecendo propriedades aprimoradas de alta temperatura sobre o substrato comprovado de metal duro de grãos finos com a tenacidade necessária para aplicações de furação modular.
Características e benefícios
- HPG point geometry for highest performance in steels
- Great positioning and centering capabilities for drilling without precentering, even in deeper holes
- Enhanced thermal stability
Dados de aplicação
| Grupo de material | Velocidade de corte | Polegada | ||||||||||||
| Faixa | Avanço recomendado por rotação | |||||||||||||
| Mín. | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
| P | 0 | 315 | 415 | 575 | IPR | .004 | .004 | .005 | .006 | .007 | .007 | .009 | .011 | .011 |
| 1 | 300 | 430 | 560 | IPR | .004 | .004 | .005 | .006 | .007 | .007 | .009 | .011 | .011 | |
| 2 | 330 | 460 | 590 | IPR | .004 | .004 | .005 | .006 | .007 | .007 | .009 | .011 | .011 | |
| 3 | 200 | 330 | 430 | IPR | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .007 | .009 | .012 | .012 | |
| 4 | 200 | 330 | 430 | IPR | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .010 | |
| 5 | 200 | 260 | 330 | IPR | .004 | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .008 | .009 | .010 | |
| 6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .004 | .004 | .004 | .005 | .006 | .006 | .008 | .009 | .010 | |
| K | 1 | 260 | 400 | 560 | IPR | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 |
| 2 | 260 | 360 | 390 | IPR | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 | |
| 3 | 160 | 260 | 330 | IPR | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | .011 | .013 | .013 | |
| Grupo de material | Velocidade de corte | Métrico | ||||||||||||
| Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
| P | 0 | 95 | 125 | 175 | mm/r | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 |
| 1 | 90 | 130 | 170 | mm/r | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
| 2 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
| 3 | 60 | 100 | 130 | mm/r | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,31 | |
| 4 | 60 | 100 | 130 | mm/r | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | |
| 5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
| 6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
| K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
| 2 | 80 | 110 | 120 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
| 3 | 50 | 80 | 100 | mm/r | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | |
Tolerância
| Tolerância • Métrico | |
| D1 métrico | Tolerância k8 |
| 6 | 0,000/+0,018 |
| 0,000/+0,022 | |
| 0,000/+0,027 | |
| 0,000/+0,033 | |
| Tolerância • Polegada | |
| D1 polegada | Tolerância k8 |
| 0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
| 0.0000/+0.0009 | |
| 0.0000/+0.0011 | |
| 0.0000/+0.0013 | |
