Produto semelhante ao:
KNS® • Arbor Mount • Inch
Número de material5614865
ID do catálogo ISOKNSU040N07X21K100ID do catálogo ASIKNSU040N07X21K100
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614865 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$2,074.39/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • 100055043100055043
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
Drawings for 5614865
Métrico
Polegada
Insert Size [SSC]21
[BM] Cutting Width Minimum2.5 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.098 in
[BMAX] Cutting Width Maximum3.2 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.126 in
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D6] Hub Diameter 41.28 mm
[D6] Hub Diameter 1.625 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut29.36 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.156 in
[L1S] Secondary Gage Length 4.76 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.1874 in
[W1] Blade Width 2.1 mm
[W1] Blade Width 0.083 in
[THUB] Hub Thickness 9.52 mm
[THUB] Hub Thickness 0.375 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP21_____
Weight Pounds0.34
Max RPM800
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SA-CV form A
1026215
CV40SA100400
CV40SA100400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
1026217
CV50SA100400
CV50SA100400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-BT form A
1026219
BT40SA100400
BT40SA100400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-SS - inch
1288264
SS125SA100075
SS125SA100075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-HSK form A
1307824
HSK63ASA100400
HSK63ASA100400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
2461123
CV50SA100600
CV50SA100600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Full Radius
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
