Produto semelhante ao:
KNS® • Shell Mount • Metric
Número de material5614852
ID do catálogo ISOKNSM100R08X16S022ID do catálogo ASIKNSM100R08X16S022
KNS® Shell Mount - Metric 5614852 KNSM100R08X16S022 - Kennametal.com
Representação genérica
Preço de tabela
$2,729.84/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • 100055043100055043
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: Esquadrejamento de topoFresamento lateral/fresamento de canto: Esquadrejamento de topo
Drawings for 5614852
Métrico
Polegada
Insert Size [SSC]16
[BM] Cutting Width Minimum1.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.075 in
[BMAX] Cutting Width Maximum2.5 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.198 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.87 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.929 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut24.7 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.972 in
[L1] Gage Length50.8 mm
[L1] Gage Length2.0059 in
[L1S] Secondary Gage Length 50 mm
[L1S] Secondary Gage Length 1.9685 in
[W1] Blade Width 1.6 mm
[W1] Blade Width 0.063 in
[THUB] Hub Thickness 50.8 mm
[THUB] Hub Thickness 2 in
Number of Inserts8
Gage InsertXCP16_____
Weight Kilograms0.73
Max RPM800
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M10 X 1.50 X 40 LONG
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
