Produto semelhante ao:
KSEM™ • Inserto central • Geometria HPL
Furação modular • Inserto de metal duro para KSEM™
Número de material3381163
ID do catálogo ISOKSEM2100HPLMID do catálogo ANSIKSEM2100HPLM
Drilling: Stacked Plates
Furação
Furação: saída inclinada
Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
Número de material | 3381163 |
ID do catálogo ISO | KSEM2100HPLM |
ID do catálogo ANSI | KSEM2100HPLM |
Grade | KCMS15 |
[D1] Drill Diameter | 21 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.8268 in |
[L5] Drill Point Length | 3.33 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1311 in |
[SSC] Insert Seat Size | 3 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Furação
Classes
KCMS15
Composição: Metal duro de granulação fina, revestido com monocamada PVD de AlTiN, com acabamento superficial superior.
Aplicação: Primeira opção para aço inoxidável e materiais resistentes a altas temperaturas. O revestimento oferece elevada dureza e excelente resistência a desgaste, assim como propriedades melhoradas em alta temperatura, aumentando sua aplicabilidade também em usinagem com mínima quantidade de lubrificante (MQL) em aço.
Características e benefícios
- HPL geometry for modular drilling stainless steels
- The innovative cutting geometry creates two chips in each chip flute for perfect chip evacuation
Dados de aplicação
Grupo de material | Velocidade de corte | Polegada | |||||||||
Faixa | Taxa de avanço recomendada (f) por diâmetro | ||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
M | 1 | 100 | 200 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | ,005–,008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
2 | 100 | 160 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | ,005–,008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | ,005–,008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
Grupo de material | Velocidade de corte | Métrico | |||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Velocidade de corte | Métrico | ||||||||||
Grupo de material | Mín. | Valor inicial | Máx. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Tolerância
D1 métrico | tolerância k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 polegada | tolerância k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx. | chave | L1 | L4 máx. | chave | |||||||
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pol | L1 | L4 máx. | Chave | L1 | L4 máx. | Chave |
