Produto semelhante ao:
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
Número de material1246122
ID do catálogo ISO4.97080116ID do catálogo ASI4.97080116
A2™ - Cutting Width - 1,6mm - Metric 1246122 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,071.75/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Drawings for 1246122
Métrico
Polegada
[BM] Cutting Width Minimum1.6 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.063 in
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.15 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut21 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut0.8268 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.6299 in
[THUB] Hub Thickness 1.3 mm
[THUB] Hub Thickness 0.0512 in
Number of Inserts7
Weight Kilograms0.04
Gage Insert3.90016____
Max RPM4000
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
CALÇO
1247091
460.899
460.899
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
