Algumas ações e transações não estão sendo processadas corretamente ou não estão chegando ao nosso sistema S4 devido a um problema técnico.
Se você não recebeu um e-mail de confirmação ou uma mensagem de erro após enviar um pedido ou orçamento, evite reenviá-lo. Nossa equipe está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível.
Se sua solicitação for urgente, entre em contato com o Atendimento ao Cliente para obter assistência.
Produto semelhante ao:
SCLC -5°
Pastilhas Screw-On
Número de material1094476
ID do catálogo ISOSCLCL052ID do catálogo ASISCLCL052
Screw-On SCLCL052 Toolholder 1094476 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$93.98/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
Drawings for 1094476
Métrico
Polegada
[H] Shank Height 7.938 mm
[H] Shank Height 0.3125 in
[B] Shank Width 7.938 mm
[B] Shank Width 0.3125 in
[F] F Dimension 9.52 mm
[F] F Dimension 0.375 in
[L1] Tool Length 63.5 mm
[L1] Tool Length 2.5 in
[LH] Head Length 12.7 mm
[LH] Head Length 0.5 in
Gage InsertCC..2151
Insert Screw ID Drive SizeT7
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • TurningTurning
  • FacingFacing
Características e benefícios
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat — for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
CCMT-MF
1161841
CCMT060204MF
CCMT2151MF
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Positive Inserts • CCGT-LF
1161870
CCGT060201LF
CCGT21502LF
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1161882
CCGT060202LF
CCGT21505LF
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1161883
CCGT060204LF
CCGT2151LF
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CCGT-HP
1161888
CCGT060202HP
CCGT21505HP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CCGT-HP
1161889
CCGT060204HP
CCGT2151HP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CCMT-LF
1161894
CCMT060202LF
CCMT21505LF
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CCMT-LF
1161895
CCMT060204LF
CCMT2151LF
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CCMT-LF
1161896
CCMT060208LF
CCMT2152LF
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CCGT-HP
1162181
CCGT060202HP
CCGT21505HP
K313
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
PARAFUSO INSERTO M2.5x0.45 -6.5 MS-1153
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - FT-7
1021591
FT7
FT7
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
