Produto semelhante ao:
STRC-CV forma AD
Tap Chucks RC Solid
Número de material1615974
ID do catálogo ISOCV50CSTRC2350ID do catálogo ANSICV50CSTRC2350
Balanceado por projeto
Haste — CilÃndrica com quadrado
Rosqueamento — Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 50 bar (725 psi)
Compensação — Nenhuma
Haste — Barra de tração ANSI B5.50 SK CAT(CV) 1"–8 unc
Número de material | 1615974 |
ID do catálogo ISO | CV50CSTRC2350 |
ID do catálogo ANSI | CV50CSTRC2350 |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 2 |
Tap Range | M5 - M24 mm |
Tap Range | 5/16 - 7/8 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.22 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 50 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.968 in |
[L1] Gage Length | 88.9 mm |
[L1] Gage Length | 3.5 in |
Weight Pounds | 8 |
Usos e aplicações
CaracterÃsticas e benefÃcios
- Rapid Change Style.
- High-pressure coolant capability through the chuck.
Após criar uma solução basta escolher o Ãcone Avanços & Velocidades e o nosso sistema irá fornecer recomendações. Pode personalizar as informações adicionando a sua máquina e especificações ou fazer ajustes utilizando os controlos deslizantes.
Â
