Produto semelhante ao:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140829
ID do catálogo ISOT838M080X125RD5-AID do catálogo ASIT838M080X125RD5-A
Holder Type: Tension/Compression
Rosqueamento com macho: furo cego
Chanfro forma C (de 2 a 3)
38618
Especificações do fabricante: M
Especificações do fabricante: MF
Refrigeração externa: Rosqueamento com macho
Manufacturer’s Specs: ANSI
Ângulo de hélice do macho: 45°
| Número de material | 6140829 |
| ID do catálogo ISO | T838M080X125RD5-A |
| ID do catálogo ASI | T838M080X125RD5-A |
| Grade | KSP39 |
| [D1-TDZ] Thread Diameter Size | M8 X 1.25 |
| [L] Overall Length | 68.7 mm |
| [L] Overall Length | 2.71 in |
| [L3] Thread Length | 17.5 mm |
| [L3] Thread Length | 0.69 in |
| [L2] Useable Length | 28.5 mm |
| [L2] Useable Length | 1.12 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8.077 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.318 in |
| [Z] Number of Flutes | 3 |
| Tap Pitch Diameter Limit | D5 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
38618
Classes
KSP39
Substrato HSS-E com tratamento de superfície de óxido preto. Use em uma variedade de materiais, incluindo aço, aço inoxidável e ferro dúctil. Não recomendado para materiais não ferrosos.
Características e benefícios
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolerância
| tolerância da haste | |
| D Polegada | Tolerância |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| D mm | Tolerância h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
