Produto semelhante ao:
TMS • Sistema de fresamento de rosca • Duas facas
Fresas de topo intercambiáveis • Duas facas de corte
Número de material1280517
ID do catálogo ISOK102TM2RW100STN16DID do catálogo ASIK102TM2RW100STN16D
- H Hardened Materials
- .caption
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1280517 |
| ID do catálogo ISO | K102TM2RW100STN16D |
| ID do catálogo ASI | K102TM2RW100STN16D |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 26.01 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 1.024 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
| [D2] Maximum Body Diameter | 22.63 mm |
| [D2] Maximum Body Diameter | 0.891 in |
| [L] Overall Length | 102.108 mm |
| [L] Overall Length | 4.02 in |
| [L3] Usable Length | 42.93 mm |
| [L3] Usable Length | 1.69 in |
| Number of Inserts | 2 |
| Max RPM | 20530 |
| Gage Insert | STN16 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Características e benefícios
- Faixa de diâmetro de corte de 26mm a 42mm.
- Para rosqueamento interno e externo na maioria dos materiais das peças.
- Uma única ferramenta é usada tanto para roscas direitas quanto esquerdas.
- Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
- Utiliza insertos com vários perfis e passos.
Dados de aplicação
Série TMS
| materiais | Brinell | velocidade de corte (m/min) | Insertos intercambiáveis | |
| Aço | HB | KC610M | KC635M | avanço fz (mm/dente) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| Aço inoxidável | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| Ferro fundido | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| Materiais não ferrosos | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| Ligas resistentes a altas temperaturas | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| Aços endurecidos | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
