Produto semelhante ao:
TMS • Sistema de fresamento de rosca • Haste cônica • Sentido de rotação para a direita
Fresas de topo intercambiáveis • Uma aresta de corte
Número de material1132781
ID do catálogo ISO15X1R022B16STN16TID do catálogo ANSI15X1R022B16STN16T
- H Hardened Materials
- .caption
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1132781 |
ID do catálogo ISO | 15X1R022B16STN16T |
ID do catálogo ANSI | 15X1R022B16STN16T |
[D1] Effective Cutting Diameter | 15.5 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.6102 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 12.5 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 0.4921 in |
[L] Overall Length | 80 mm |
[L] Overall Length | 3.1496 in |
[L3] Usable Length | 22 mm |
[L3] Usable Length | 0.8661 in |
Number of Inserts | 1 |
Max RPM | 26550 |
Gage Insert | STN16 |
Parafuso do inserto de torque | 2.3 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- .caption
Características e benefícios
- Intervalos de diâmetro de corte de 10mm a 30mm.
- Para rosqueamento interno e externo na maioria dos materiais das peças.
- Uma única ferramenta é usada tanto para roscas direitas quanto esquerdas.
- Todas as fresas têm o recurso de refrigeração interna.
- Utiliza insertos com vários perfis e passos.
Dados de aplicação
Série TMS
materiais | Brinell | velocidade de corte (m/min) | Insertos intercambiáveis | |
Aço | HB | KC610M | KC635M | avanço fz (mm/dente) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
Aço inoxidável | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
Ferro fundido | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
Materiais não ferrosos | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
Ligas resistentes a altas temperaturas | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
Aços endurecidos | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
