Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour,
User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client
Modifier le compte
Compte de livraison
Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read - Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s)
ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Article(s)
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}- Produits
- B256 (~8 x D) • KC7315 • Queue A • Forets SE
Forets SE à quatre listels • Acier • Arrosage central
- Forets SE à quatre listels, arrosage central, pour l'acier
- Foret SC spécifique à l'application destiné aux opérations de perçage à rapport L/D moyen qui nécessitent une grande précision et une rectitude régulière du trou parallèlement à un excellent débit-copeau et une longue tenue de coupe, comme le perçage des bielles, par exemple.
- La pointe SC sculptée permet des vitesses d'avance élevées.
- La nuance KC7315™ présente un revêtement multicouche TiAlN avec une dureté à chaud élevée, ce qui autorise des vitesses de coupe 30% supérieures et une tenue de coupe constante.
- Témoin à 4 listels pour une meilleure rectitude du trou et un meilleur alignement lors du perçage de trous débouchant sécants.
Perçage
Perçage : Sortie inclinée
Perçage : Tôles empilées
Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
DIN 6535
Perçage — Arrosage interne
Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Angle d'hélice : 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Forets SE • Série B256 • Nuance KC7315™ • Arrosage central • Diamètres de foret 3–20mm • Métrique
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 430 | 480 | 660 | IPR | .003–.004 | .003–.005 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.012 |
1 | 390 | 480 | 570 | IPR | .003–.004 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | |
2 | 260 | 330 | 390 | IPR | .003–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .007–.013 | .009–.017 | .010–.020 | |
3 | 260 | 300 | 390 | IPR | .003–.004 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | |
4 | 200 | 230 | 260 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.012 | |
K | 1 | 390 | 490 | 660 | IPR | .003–.004 | .006–.008 | .008–.011 | .010–.014 | .011–.016 | .013–.017 | .014–.020 | .016–.022 |
2 | 260 | 390 | 520 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .008–.010 | .009–.012 | .010–.014 | .012–.016 | .013–.018 | .015–.020 | |
3 | 200 | 260 | 390 | IPR | .003–.004 | .004–.006 | .006–.008 | .008–.010 | .009–.012 | .009–.013 | .011–.015 | .012–.016 |
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
P | 0 | 130 | 145 | 200 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,08–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,31 |
1 | 120 | 145 | 175 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,17 | 0,15–0,21 | 0,16–0,25 | 0,18–0,33 | 0,22–0,42 | 0,26–0,50 | |
3 | 80 | 90 | 120 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
4 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,06–0,09 | 0,07–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,15 | 0,11–0,17 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,17–0,30 | |
K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,14–0,20 | 0,20–0,28 | 0,25–0,35 | 0,29–0,40 | 0,32–0,43 | 0,36–0,50 | 0,40–0,55 |
2 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,13–0,17 | 0,19–0,26 | 0,23–0,30 | 0,25–0,36 | 0,30–0,40 | 0,34–0,46 | 0,37–0,50 | |
3 | 60 | 80 | 120 | mm/r | 0,07–0,10 | 0,10–0,14 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,22–0,30 | 0,24–0,33 | 0,28–0,38 | 0,30–0,41 |
Cutting Speed
Range
P | 0 | 130 | 145 | 200 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,08–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,31 |
1 | 120 | 145 | 175 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,17 | 0,15–0,21 | 0,16–0,25 | 0,18–0,33 | 0,22–0,42 | 0,26–0,50 | |
3 | 80 | 90 | 120 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
4 | 60 | 70 | 80 | mm/dev | 0,06–0,09 | 0,07–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,15 | 0,11–0,17 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,17–0,30 |
