Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client Modifier le compte
Compte de livraison Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read- Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s) ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution:{{SolutionName}}- Produits
- Outils d’usinage des métaux
- Fraisage
- Fraisage indexable
- Fraises céramique
- Ceramic Mills • RN
- KCRA • RN
- KCRA - RN • Cylindrical End Mills • Inch
- First choice for face and shoulder milling high-temperature alloys.
- Higher material removal rate due to fine pitch cutters.
- Secure clamping system, improving process stability and reliability.
- Effective air coolant feature. Better chip flow and increased insert tool life.
- Milling - Pressurized Air Coolant
- Surfaçage
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
- Queue — Cylindrique Classique
– | wear | toughness | ||||
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .EGN | KYS30 | .EGN | KYS30 | .TGN | KYS30 |
S3 | .EGN | KYSP30 | .EGN | KYSP30 | .TGN | KYSP30 |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
.EGN | .003 | .004 | .005 | .003 | .003 | .003 | .002 | .002 | .003 | .002 | .002 | .003 | .002 | .002 | .003 | .EGN |
.TGN | .005 | .007 | .008 | .004 | .005 | .006 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .TGN |
Light | General | Heavy |
.EGN | .004 | .004 | .005 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .003 | .002 | .003 | .003 | .002 | .003 | .003 | .EGN |
.TGN | .006 | .008 | .009 | .004 | .006 | .007 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .005 | .003 | .005 | .005 | .TGN |
.EGN | .007 | .008 | .009 | .005 | .006 | .007 | .005 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | .004 | .005 | .006 | .EGN |
.TGN | .010 | .014 | .016 | .008 | .010 | .012 | .007 | .009 | .010 | .006 | .008 | .010 | .006 | .008 | .010 | .TGN |
.EGN | .005 | .006 | .007 | .004 | .004 | .005 | .003 | .004 | .004 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .EGN |
.TGN | .008 | .010 | .012 | .006 | .008 | .009 | .005 | .007 | .008 | .005 | .006 | .007 | .005 | .006 | .007 | .TGN |
Guide de montage des plaquettes
Safety Notes | |||||
Read all instructions carefully | Wear eye protection | Inspect and tighten fasteners regularly | Warning: Cutting hazard | Warning: Hot surfaces | Do not exceed maximum RPM |
Assembly Instructions | |
Assemble STCM-25 screw to KW1008 wedge, 1 to 1 1/2 turns. | Wedge/screw assembly. |
Install wedge/screw assembly into cutter body, but maintain assembly gap for installing insert. | Slide insert, RNGN12... into pocket and torque wedge/insert assembly to 3,5 Nm (31 in/lbs). Repeat for each pocket. |
Material Group | KYS30 | KYSP30 | |||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
N | 1 | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 |
2 | 2640 | 2160 | 1680 | 2640 | 2160 | 1680 | |
3 | 3840 | 3120 | 2400 | 3840 | 3120 | 2400 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
