Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client
Modifier le compte
Compte de livraison
Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read - Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s)
ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Article(s)
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}- Produits
- Plaquettes KenTIP™ FS • DAL
- Géométrie de pointe DAL pour empilements CFRP avec sortie dans les métaux non ferreux et les alliages hautes températures (CFRP-Al et CFRP-Ti)
- Géométrie à angle double avec angle de pointe de 128° et 155° pour éviter les bavures en sortie
- Le KCC10 (revêtement diamant) présente un parfait équilibre entre ténacité et résistance à l'usure par abrasion pour le perçage d'empilements CFRP.
- Le KN15 (non revêtu) permet un usinage économique des non ferreux ; les goujures ultra polies réduisent la tendance aux arêtes rapportées.
- Embouts avec trous d'arrosage interne
Drilling
Drilling: Stacked Plates
Lamage/Chanfreinage linéaire
Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 |
0.0000/+0.0011 |
0.0000/+0.0013 |
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 |
0,000/+0,027 |
0,000/+0,033 |
Cutting Speed
Metric | |||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
min | Starting Value | max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
P | 0 | 100 | 100 | 125 | mm/r | 0,13
0,14
0,15
0,19
0,21
0,21
0,30
0,34
1 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
2 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
3 | 80 | 95 | 110 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
4 | 80 | 90 | 110 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03
0,04
0,05
0,05
0,08
0,08
0,12
0,14
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03
0,04
0,05
0,05
0,08
0,08
0,12
0,14
K | 1 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,15
0,17
0,19
0,24
0,27
0,27
0,38
0,45
2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
min | Starting Value | max | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | MISSING DATA | 5/8 | |||
.125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 | ||||||
P | 0 | 330 | 330 | 410 | IPR | .005
.006
.006
.008
.008
.010
.012
.013
1 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
2 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
3 | 260 | 310 | 360 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
4 | 260 | 300 | 360 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .001
.002
.002
.002
.003
.004
.005
.006
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .001
.002
.002
.002
.003
.004
.005
.006
K | 1 | 260 | 330 | 390 | IPR | .006
.007
.008
.009
.011
.013
.015
.018
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
Feed rate (f) = IPR by diameter | |||||||||||
Cutting Speed
1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | |||
Min | Starting Value | Max | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 |
P | |||||||||||
0 | 330 | 330 | 410 | .005
.006
.006
.008
.008
.010
.012
.013
1 | 300 | 330 | 360 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
2 | 300 | 330 | 360 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
3 | 260 | 310 | 360 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
4 | 260 | 300 | 360 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
5 | 200 | 260 | 300 | .001
.002
.002
.002
.003
.004
.005
.006
6 | 200 | 230 | 260 | .001
.002
.002
.002
.003
.004
.005
.006
K | |||||||||||
1 | 260 | 330 | 390 | .006
.007
.008
.009
.011
.013
.015
.018
2 | 260 | 300 | 330 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
3 | 200 | 300 | 390 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
P | 0 | 315 | 415 | 575 | IPR | .004
.004
.005
.006
.007
.007
.009
.011
.011
1 | 300 | 430 | 560 | IPR | .004
.004
.005
.006
.007
.007
.009
.011
.011
2 | 330 | 460 | 590 | IPR | .004
.004
.005
.006
.007
.007
.009
.011
.011
3 | 200 | 330 | 430 | IPR | .004
.004
.005
.006
.006
.007
.009
.012
.012
4 | 200 | 330 | 430 | IPR | .004
.004
.005
.006
.006
.007
.009
.010
.010
5 | 200 | 260 | 330 | IPR | .004
.004
.004
.005
.006
.006
.008
.009
.010
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .004
.004
.004
.005
.006
.006
.008
.009
.010
K | 1 | 260 | 400 | 560 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
2 | 260 | 360 | 390 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
3 | 160 | 260 | 330 | IPR | .004
.005
.005
.006
.007
.008
.011
.013
.013
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
P | 0 | 95 | 125 | 175 | mm/r | 0,10
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
1 | 90 | 130 | 170 | mm/r | 0,10
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
2 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,10
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
3 | 60 | 100 | 130 | mm/r | 0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,30
0,31
4 | 60 | 100 | 130 | mm/r | 0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,25
0,26
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,09
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,09
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
2 | 80 | 110 | 120 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
3 | 50 | 80 | 100 | mm/r | 0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Range
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,30
0,31
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,25
0,26
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Range
M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/r | 0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
2 | 30 | 60 | 90 | mm/r | 0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
3 | 20 | 50 | 60 | mm/r | 0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
M | 1 | 160 | 200 | 300 | IPR | .003
.003
.004
.004
.005
.005
.006
.007
.008
2 | 100 | 200 | 300 | IPR | .003
.003
.004
.004
.005
.005
.006
.007
.008
3 | 70 | 160 | 200 | IPR | .003
.003
.004
.004
.005
.005
.006
.007
.008
Cutting Speed
Range
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
Cutting Speed
Range
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
2 | 100 | 160 | 180 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
3 | 70 | 85 | 120 | mm/r | 0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
K | 1 | 330 | 570 | 660 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
2 | 330 | 520 | 590 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
3 | 230 | 280 | 390 | IPR | .004
.005
.005
.006
.007
.008
.011
.013
.013
Cutting Speed
Range
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,13
0,15
0,17
0,19 – 0,42 | 0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
C | 1 | 260 | 330 | 490 | IPR | .002
.002
.002
.002
.002
.002
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
C | 1 | 80 | 100 | 150 | mm/r | 0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Cutting Speed
Range
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
Cutting Speed
Range
