Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour,
User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client
Modifier le compte
Compte de livraison
Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read - Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s)
ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Article(s)
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}- Produits
- RSM II • Radiused • Multi-Flute • Internal Coolant • Short • Plain Shank • Inch
RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
- RSM II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining.
- Eccentric relief grind for higher cutting edge stability and higher feed rates.
- Designed for high-speed peel milling strategies with secure chip formation and chip evacuation in deep cavities.
Through Coolant - Solid End Mill
Helix Angle: 36°
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable)
Style de bec : Rayon de bec
Fraisage de côté/avec épaulement : Superfinition
Fraisage de côté/avec épaulement : Finition
Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
KCSM15A | D1
Side Milling | Cutting Speed
frac. | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||
ap | ae (mm) | Min | Max | dec. | 0.3750 | 0.5000 | 0.7500 | 1.0000 | ||
P | 4 | Ap max | 0.008
441 | – | 1620 | IPT | 0.0035 | 0.0044 | 0.0057 | 0.0066 |
5 | Ap max | 0.008
295 | – | 1080 | IPT | 0.0031 | 0.0039 | 0.0052 | 0.0061 | |
M | 1 | Ap max | 0.008
441 | – | 1250 | IPT | 0.0039 | 0.0049 | 0.0066 | 0.0077 |
2 | Ap max | 0.008
295 | – | 870 | IPT | 0.0031 | 0.0039 | 0.0052 | 0.0061 | |
3 | Ap max | 0.008
295 | – | 760 | IPT | 0.0026 | 0.0033 | 0.0042 | 0.0048 | |
S | 1 | Ap max | 0.008
245 | – | 970 | IPT | 0.0039 | 0.0049 | 0.0066 | 0.0077 |
2 | Ap max | 0.008
123 | – | 540 | IPT | 0.0021 | 0.0026 | 0.0035 | 0.0041 | |
3 | Ap max | 0.008
123 | – | 430 | IPT | 0.0021 | 0.0026 | 0.0035 | 0.0041 | |
4 | Ap max | 0.008
245 | – | 650 | IPT | 0.0029 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0056 | |
H | 1 | Ap max | 0.008
395 | – | 1520 | IPT | 0.0035 | 0.0044 | 0.0057 | 0.0066 |
2 | Ap max | 0.008
345 | – | 1300 | IPT | 0.0026 | 0.0033 | 0.0042 | 0.0048 |
KCSM15A | D1
P | 4 | Ap max | 0.03
890 | – | 1480 | IPT | 0.0031 | 0.0038 | 0.0051 | 0.0058 |
5 | Ap max | 0.03
590 | – | 980 | IPT | 0.0027 | 0.0035 | 0.0046 | 0.0054 | |
M | 1 | Ap max | 0.03
890 | – | 1130 | IPT | 0.0034 | 0.0043 | 0.0058 | 0.0068 |
2 | Ap max | 0.03
590 | – | 790 | IPT | 0.0027 | 0.0035 | 0.0046 | 0.0054 | |
3 | Ap max | 0.03
590 | – | 690 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0042 | |
S | 1 | Ap max | 0.03
490 | – | 890 | IPT | 0.0034 | 0.0043 | 0.0058 | 0.0068 |
2 | Ap max | 0.03
250 | – | 490 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0036 | |
3 | Ap max | 0.03
250 | – | 390 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0036 | |
4 | Ap max | 0.03
490 | – | 590 | IPT | 0.0025 | 0.0032 | 0.0043 | 0.0050 | |
H | 1 | Ap max | 0.03
790 | – | 1380 | IPT | 0.0031 | 0.0038 | 0.0051 | 0.0058 |
2 | Ap max | 0.03
690 | – | 1180 | IPT | 0.0023 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0042 |
