TMS • Système de filetage • Plaquette double
Fraises à plaquettes indexables • Deux arêtes de coupe
Numéro de matériel1131118
Ref. ISO Catalogue42X2R045B32STN27DRef. ANSI Catalogue42X2R045B32STN27D
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1131118 |
Ref. ISO Catalogue | 42X2R045B32STN27D |
Ref. ANSI Catalogue | 42X2R045B32STN27D |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 42 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.653 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.259 in |
[D2] Diamètre maximal du corps | 36 mm |
[D2] Diamètre maximal du corps | 1.417 in |
[L] Longueur totale | 120 mm |
[L] Longueur totale | 4.724 in |
[L3] Longueur exploitable | 45 mm |
[L3] Longueur exploitable | 1.771 in |
Nombre de plaquettes | 2 |
T/Min max | 10900 |
Plaquette étalon | STN27 |
MAR_insert_screw_torque_mm | 5 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- Les diamètres de coupe vont de 26–42mm.
- Pour filetage inter et exter sur la plupart des matières.
- Un seul outil pour les filets à gauche et à droite.
- Toutes les fraises sont à arrosage interne.
- Utilise des plaquettes avec des pas et des profils différents.
Séries TMS
Materials | Brinell | surface speeds | indexable inserts | |
steel | HB | KC610M | KC635M | feed fz (mm/tooth) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
stainless steel | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
cast iron | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
non-ferrous | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
high-temp alloys | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
hardened steel | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
