DUO-LOCK™ • MaxiMet™ • Rayonnée • 3 dents • Métrique
Fraisage modulaire • Style ABDE
Numéro de matériel6151026
Ref. ISO CatalogueABDE1000X3CQGRef. ANSI CatalogueABDE1000X3CQG
- N Non ferreux
- Fraisage en plongée
- Ramping : Ébauche
- Rainurage : Bout plat
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
- Angle d'hélice : 38°
- Style de bec : Rayon de bec
Numéro de matériel | 6151026 |
Ref. ISO Catalogue | ABDE1000X3CQG |
Ref. ANSI Catalogue | ABDE1000X3CQG |
Nuance | K600 |
Style adaptateur du côté machine | DUO-LOCK |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 10 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .3937 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 10 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .3937 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 15 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .5906 in |
[L1] Longueur de référence | 22.5 mm |
[L1] Longueur de référence | .8858 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DL10 |
[WF] Largeur du méplat | 8 mm |
[WF] Largeur du méplat | .315 in |
[Re] Rayon de bec | 1 mm |
[Re] Rayon de bec | .0394 in |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
- Non ferreux
- Ramping : Ébauche
- Fraise modulaire pour l'ébauche et la finition dans l'aluminium.
- Coupe au centre.
- Pour les applications à parois minces.
- L'arête de planage, la goujure spéciale en bout et la géométrie des goujures offrent les meilleurs états de surface.
Tolérance
Parmak freze toleransları | |
D1 | Tolerans e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
Données d'application
MaxiMet • ABDF • Arête de planage
Malzeme grubu | Kısa | Orta | Uzun | Dik kenar frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz = mm/Diş). Kanal frezeleme (B) için fz %20 azaltılır. | ||||||||||||||
A | B | Uygun adaptör | D1 | |||||||||||||||
K600 | K600 | K600 | ||||||||||||||||
Kesme hızı; | Kesme hızı; | Kesme hızı; | ||||||||||||||||
ap | ae | ap | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||||
N | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 2000 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 1200 | fz | 0,077 | 0,092 | 0,122 | 0,153 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 400 | – | 750 | 320 | – | 450 | 240 | – | 450 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 | |
5 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 250 | – | 1000 | 200 | – | 600 | 150 | – | 600 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 |
MaxiMet • ABDE • Arête de planage • Pas différentiel
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | Kısa | Orta | Uzun | Dik kenar frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz = mm/Diş). Kanal frezeleme (B) için fz %20 azaltılır. | ||||||||||||||
Malzeme grubu | ap | ae | ap | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||||
