Taraud DA J, K et L T&C-SS • Inch
Mandrins porte-taraud à angle double et tension-compression DA J, K & L
Numéro de matériel1017580
Ref. ISO CatalogueSS100TCL769Ref. ANSI CatalogueSS100TCL769
- Compensation: Tension and Compression
- Queue — Cylindrique Classique
- Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1017580 |
Ref. ISO Catalogue | SS100TCL769 |
Ref. ANSI Catalogue | SS100TCL769 |
[CST]Série de pinces catalogue | L |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 37.973 mm |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 1.495 in |
[L] Longueur totale | 195.275 mm |
[L] Longueur totale | 7.688 in |
[LS] Longueur de la queue | 95.25 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.75 in |
[LTN] Tension de glissement | 14.224 mm |
[LTN] Tension de glissement | .56 in |
[LCM] Compression de glissement | 4.826 mm |
[LCM] Compression de glissement | .19 in |
[WF] Distance sur les méplats | 28.58 mm |
[WF] Distance sur les méplats | 1.125 in |
Catalogue de couple en Livres Pieds | 60 |
Poids Livres | 2.06 |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
- Serrage 1:1.
- Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
- Un diamètre extérieur légèrement dégagé est idéal pour les centres d'usinage, l'usinage près du centre, et en cas de problèmes de montage.
- Pour le taraudage de trous débouchants.
- Entraînement par clavette.
- Possibilité de taraudage à gauche ou à droite.
- Ressorts de rechange disponibles pour régler la pression de la tension afin de contrôler la qualité du filet dans toute une gamme de pièces.
- Les pinces à entraînement positif empêchent tout patinage du taraud.
- Usage économique.
