GOmill™ GP • Ball Nose • 2 Flutes • Plain Shank • Inch
Numéro de matériel5876768
Ref. ISO Catalogue2BN0625IL225ARef. ANSI Catalogue2BN0625IL225A
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- Rainurage : Bout hémisphérique
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
- Profilage 3D
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 2
- Angle d'hélice : 30°
- Style de bec : Bout hémisphérique
Numéro de matériel | 5876768 |
Ref. ISO Catalogue | 2BN0625IL225A |
Ref. ANSI Catalogue | 2BN0625IL225A |
Nuance | KC633M |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[Z] Nombre de goujures | 2 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 15.875 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .625 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 15.875 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .625 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 57.15 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 2.25 in |
[L] Longueur totale | 127 mm |
[L] Longueur totale | 5 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Profilage 3D
- Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio.
- Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality.
- Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost.
- Center cutting for plunging and ramping operations.
Tolérance
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
Données d'application
Side Milling (A) and Slotting (B) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | |||||||||||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | inch | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||
Material | .0156 | .0313 | .0625 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||||||||
P | 0 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0001 | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0001 | .0002 | .0003 | .0004 | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0002 | .0003 | .0006 | .0008 | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0001 | .0003 | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0001 | .0003 | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
Side Milling (A) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||||||||
A | Cutting Speed | D1 | |||||||||||||||||
1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||
Material | ap | ae | Min | Max | inch | .0156 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 max | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 max | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 max | 0.1 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0003 | .0004 | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0003 | .0004 | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0006 | .0008 | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
1/32 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||
Material | ap | ae | ap | Min | Max | inch | .0313 | .0625 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0002 | .0003 | .0004 | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0003 | .0006 | .0008 | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0003 | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0003 | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
ap | ae | Min | Max | inch | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||
Material | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||||||
P | 0 | Ap1 max | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 max | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 max | 0.1 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
