GOmill™ GP • Square End • 3 Flutes • Plain Shank • Inch
Numéro de matériel6143951
Ref. ISO Catalogue3SE0250IS050ARef. ANSI Catalogue3SE0250IS050A
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
Angle d'hélice : 30°
Style de bec : Bout plat
Numéro de matériel | 6143951 |
Ref. ISO Catalogue | 3SE0250IS050A |
Ref. ANSI Catalogue | 3SE0250IS050A |
Nuance | KC633M |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 6.35 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.25 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 6.35 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.25 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 12.7 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.5 in |
[L] Longueur totale | 50.8 mm |
[L] Longueur totale | 2 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
KC633M
Carbure revêtu PVD multicouche. Le KC633M™ est conçu pour le fraisage à sec de la plupart des matériaux, à l'exception des variétés trempées. Il se caractérise par une dureté et une résistance à l'usure élevées. Il protège parfaitement les outils en carbure monobloc de l'usure en cratère et du frottement.
- Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio
- Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality
- Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance | D | Tolérance h6 + / - |
Tout | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
Données d'application
GOmill • 3SE..IS-IR • 3 Flute • Short • Regular
Groupe Matières | |||||||||||||||||||||
Fraisage en bout (A) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||||||||||
frac. | 1/32 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||
ap | ae | ap | Mini | Maxi | dec. | .0313 | .0625 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0005 | .0006 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0002 | .0005 | .0006 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0002 | .0005 | .0006 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
3 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0002 | .0005 | .0006 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0003 | .0007 | .0008 | .0010 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0003 | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | 2.0 x D | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0003 | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
Fraisage en bout (A) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||||
A | Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||||||
frac. | 1/8 | 5/32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | Mini | Maxi | dec. | .1250 | .1563 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 2.0 x D | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0009 | .0011 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 490 | – | 660 | IPT | .0009 | .0011 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 460 | – | 620 | IPT | .0009 | .0011 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
3 | 2.0 x D | 0.1 x D | 390 | – | 520 | IPT | .0007 | .0009 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | 2.0 x D | 0.1 x D | 300 | – | 490 | IPT | .0007 | .0008 | .0014 | .0017 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 300 | – | 380 | IPT | .0007 | .0009 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 200 | – | 260 | IPT | .0006 | .0007 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 390 | – | 490 | IPT | .0009 | .0011 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 360 | – | 460 | IPT | .0007 | .0009 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | 2.0 x D | 0.1 x D | 820 | – | 3250 | IPT | .0013 | .0016 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | 2.0 x D | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0010 | .0013 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | 2.0 x D | 0.1 x D | 820 | – | 2450 | IPT | .0011 | .0014 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
