HARVI™ II Long • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Plain Shank • Inch
HARVI™ II Long Solid Carbide End Mill for Finishing and Fine Finishing Applications
Numéro de matériel5059744
Ref. ISO CatalogueUGDE0750J5ARBRef. ANSI CatalogueUGDE0750J5ARB
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- Trochoidal Milling
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5
- Style de bec : Rayon de bec
- Style de bec : Bout plat
- Angle d'hélice : 43°
Numéro de matériel | 5059744 |
Ref. ISO Catalogue | UGDE0750J5ARB |
Ref. ANSI Catalogue | UGDE0750J5ARB |
Nuance | KC643M |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[Re] Rayon de bec | 0.762 mm |
[Re] Rayon de bec | .03 in |
[Z] Nombre de goujures | 5 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 19.05 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .75 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .75 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 57.15 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 2.25 in |
[L3] Longueur exploitable | 57.15 mm |
[L3] Longueur exploitable | 2.25 in |
[L] Longueur totale | 127 mm |
[L] Longueur totale | 5 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- Versatile solid carbide end mill for semi-finishing and finishing of thin walls and deep pockets in titanium, steels, and stainless steels with excellent surface finishes.
- HARVI™ II Long solid carbide end mills cover side milling operations and dynamic milling.
- HARVI™ II Long solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
- Back taper design for excellent wall straightness.
Tolérance
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans | D | Tolerans h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
Données d'application
HARVI II • UGDE • Unequal Flute Spacing • 3 x D Lengths of Cut
Malzeme grubu | KCSM15A | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling. | |||||||||||
Kesme hızı | D1 | ||||||||||||
frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | min | max | dec. | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Apmax | 0.05 x D | 980 | 1310 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 |
1 | Apmax | 0.05 x D | 980 | 1310 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | |
2 | Apmax | 0.05 x D | 920 | 1250 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 790 | 1050 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | |
4 | Apmax | 0.05 x D | 590 | 980 | IPT | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | |
5 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 660 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
6 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 490 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | |
M | 1 | Apmax | 0.05 x D | 590 | 750 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 520 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 460 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | |
K | 1 | Apmax | 0.05 x D | 790 | 980 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 720 | 920 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 720 | 850 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
S | 1 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 590 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 160 | 330 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 160 | 260 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
4 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 390 | IPT | 0.0011 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | |
H | 1 | Apmax | 0.05 x D | 520 | 920 | IPT | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 460 | 790 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 |
