HC HT CVKV Inch • CVKV50
Mandrin hydraulique à couple de serrage élevé (HT) HydroForce™
Numéro de matériel5521078
Ref. ISO CatalogueCVKV50HCTHT125315Ref. ANSI CatalogueCVKV50HCTHT125315
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Réglage axial — en bout
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
Queue — à contact cône face SK CAT(CV)
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5521078 |
Ref. ISO Catalogue | CVKV50HCTHT125315 |
Ref. ANSI Catalogue | CVKV50HCTHT125315 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 80 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 3.149 in |
[L1] Longueur de référence | 80 mm |
[L1] Longueur de référence | 3.149 in |
Longueur de l’étalon Contact de face [L1FC] | 78.5 mm |
Longueur de l’étalon Contact de face [L1FC] | 3.09 in |
[L2] Longueur exploitable | 60.95 mm |
[L2] Longueur exploitable | 2.4 in |
[L9] Longueur de bridage | 51 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.007 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | .394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 6 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 6 mm |
Poids Livres | 9.55 |
