HTS • Corps de base • 2° WN(WD) • Métrique
Système de perçage pour trous profonds HTS
Numéro de matériel1129382
Ref. ISO Catalogue5.34050-058450Ref. ANSI Catalogue5.34050-058450
Arrosage — interne
Queue — cylindrique Whistle Notch avec entraînement et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1129382 |
Ref. ISO Catalogue | 5.34050-058450 |
Ref. ANSI Catalogue | 5.34050-058450 |
Taille de l’accouplement côté pièce à usiner | 32 |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.9685 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 58 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.2835 in |
[L1] Longueur de référence | 464 mm |
[L1] Longueur de référence | 18.2677 in |
[L1S] Longueur de l’outil secondaire | 450 mm |
[L1S] Longueur de l’outil secondaire | 17.7165 in |
[L4] Longueur de flasque | 404 mm |
[L4] Longueur de flasque | 15.9055 in |
[LS] Longueur de la queue | 68 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.6772 in |
Couple Newton mètres | 20.337 |
Arrosage — interne
- Les queues sont livrées avec bague d'entraînement et vis de bride.
Dimensions de l'adaptateur
d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | l3 | t1 | t2 | b | r | f1 | f2 |
25 | 13 | 8,50 | 6,5 | 35 | 22,0 | 7,00 | 6,7 | 6,50 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 |
28 | 13 | 8,50 | 6,5 | 35 | 22,0 | 7,00 | 7,0 | 6,50 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 |
32 | 16 | 8,30 | 6,5 | 40 | 24,0 | 7,50 | 8,5 | 7,50 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 |
40 | 22 | 10,50 | 7,0 | 45 | 25,0 | 8,50 | 11,5 | 10,00 | 10,0 | 3 | 0,5 | 0,5 |
48 | 27 | 12,75 | 9,0 | 50 | 27,0 | 9,00 | 14,0 | 12,00 | 12,0 | 3 | 1,0 | 1,0 |
58 | 32 | 11,50 | 9,0 | 50 | 29,0 | 10,00 | 16,5 | 7,25 | 14,0 | 3 | 1,0 | 1,0 |
70 | 40 | 15,25 | 12,2 | 55 | 30,0 | 10,50 | 20,5 | 10,00 | 16,0 | 3 | 1,0 | 1,0 |
80 | 50 | 15,25 | 12,2 | 60 | 36,0 | 12,50 | 25,5 | 12,50 | 18,0 | 4 | 1,0 | 1,0 |
90 | 50 | 16,50 | 12,2 | 60 | 36,0 | 12,50 | 25,5 | 12,50 | 18,0 | 4 | 1,0 | 1,0 |
110 | 60 | 14,50 | 12,2 | 60 | 36,0 | 13,65 | 30,5 | 10,00 | 20,0 | 4 | 1,0 | 1,0 |
125 1) | 60 | 25,00 | 18,0 | 75 | 39,5 | 17,00 | 35,0 | 20,25 | 25,5 | 6 | 1,0 | 1,0 |
140 1) | 70 | 25,00 | 18,0 | 80 | 39,5 | 17,00 | 42,0 | 20,25 | 25,5 | 6 | 1,0 | 1,0 |
160 1) | 80 | 25,00 | 18,0 | 80 | 39,5 | 17,00 | 42,0 | 20,25 | 25,5 | 6 | 1,0 | 1,0 |
Cotes de montage
d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | M | b | r | f1 | f2 | entraineur | vis de serrage | filetage | MAn* Nm | patin | vis de serrage M 12 x 25 pour patin |
25 | 13 | 28 | 12,4 | 7,0 | M8 x 1,0 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | 193.371 | 193.372 | M8 x 1,0 | 10 | – | – |
28 | 13 | 28 | 12,4 | 7,0 | M8 x 1,0 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | 192,419 | 193,372 | M8 x 1,0 | 10 | – | – |
32 | 16 | 32 | 14,4 | 7,5 | M8 x 1,0 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | 192,420 | 192,156 | M8 x 1,0 | 10 | – | – |
40 | 22 | 35 | 13,4 | 8,5 | M10 x 1,0 | 10,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | 192.421 | 192.157 | M10 x 1,0 | 16 | – | – |
48 | 27 | 40 | 15,4 | 9,0 | M12 x 1,0 | 12,0 | 3 | 1,0 | 1,0 | 192.422 | 191.727 | M12 x 1,0 | 16 | – | – |
58 | 32 | 38 | 15,4 | 10,0 | M12 x 1,0 | 14,0 | 3 | 1,0 | 1,0 | 192.423 | 191.727 | M12 x 1,0 | 20 | – | – |
70 | 40 | 43 | 16,4 | 10,0 | M16 x 1,5 | 16,0 | 3 | 1,0 | 1,0 | 192.424 | 191.728 | M16 x 1,5 | 34 | – | – |
80 | 50 | 46 | 20,4 | 12,5 | M16 x 1,5 | 18,0 | 4 | 1,0 | 1,0 | 192.425 | 191.728 | M16 x 1,5 | 34 | – | – |
90 | 50 | 46 | 20,4 | 12,5 | M16 x 1,5 | 18,0 | 4 | 1,0 | 1,0 | 192.426 | 191.729 | M16 x 1,5 | 34 | – | – |
110 | 60 | 46 | 20,4 | 12,5 | M16 x 1,5 | 20,0 | 4 | 1,0 | 1,0 | 192.427 | 191.729 | M16 x 1,5 | 34 | – | – |
125 1) | 60 | 77 | 40,0 | 12,5 | M24 x 2,0 | 25,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | – | 193.107 | M24 x 2,0 | 120 | 191.019 | 125.225 |
140 1) | 70 | 82 | 40,0 | 12,5 | M24 x 2,0 | 25,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | – | 193.107 | M24 x 2,0 | 120 | 191.019 | 125.225 |
160 1) | 80 | 82 | 40,0 | 12,5 | M24 x 2,0 | 25,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | – | 193.107 | M24 x 2,0 | 120 | 191.019 | 125.225 |
