KCFM • HDHN07-SR
Shell Mills • Fine Finishing
Numéro de matériel6210796
Ref. ISO CatalogueHDHN070408SRRef. ANSI CatalogueHDHN432SR
- K Fonte
Numéro de matériel | 6210796 |
Ref. ISO Catalogue | HDHN070408SR |
Ref. ANSI Catalogue | HDHN432SR |
Nuance | KBK50 |
[D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
[D] Taille de plaquette CI | .5 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 4.76 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | .187 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 5.2 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | .205 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | .032 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.09 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | .004 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 6 |
- Fonte
KBK50
Une teneur élevée en CBN, insert PcBN brasé sur une plaquette carbure.
Conçue pour l'usinage à grande vitesse et longue tenue de coupe en semi-finition et finition des fontes.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Indexabe milling insert with six cutting edges.
- PcBN inserts for highest productivity, ideal for fine finishing.
- Low cutting forces.
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
-SR | 0,06 | 0,12 | -SR | |||||||||||||
-ER | 0,10 | 0,18 | -ER |
Superfinition | Semi-Finition | Ébauche |
Groupe Matières | KC514M | KBK50 | KY3500 | |||||||
K | 1 | 950 | 625 | 445 | 3935 | 2625 | 1970 | 3165 | 2870 | 2560 |
2 | 740 | 525 | 375 | 3935 | 2625 | 1970 | 2495 | 2245 | 2085 | |
3 | 625 | 445 | 360 | 3935 | 2625 | 1970 | 2100 | 1870 | 1705 |
K | 1 | 760 | 500 | 355 | – | – | – | – | – | – |
2 | 590 | 420 | 300 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 500 | 355 | 290 | – | – | – | – | – | – |
– | Superfinition | Semi-Finition | ||
Groupe Matières | Option 1: CBN | Option 2: Coated Carbide | Option 1: Advanced Material | Option 2: Coated Carbide |
K1 | .S..R KBK50 | .E..R KC514M | .S..R KY3500/KBK50 | .E..R KC514M |
K3 | – | .E..R KC514M | – | .E..R KC514M |
