KenCut™ AQ • ALCR • Rayonnée • 2 dents • 2 x D • Arrosage interne • Queue cylindrique • Métrique
KenCut™ AQ Fraise en PCD pour l'ébauche et la finition de l'aluminium
Numéro de matériel6752795
Ref. ISO CatalogueALCR2RA2000N040HAR030IMRef. ANSI CatalogueALCR2RA2000N040HAR030IM
- N Non ferreux
- Drilling
- Trochoidal Milling
- Slotting: Square End
- 100665610
- Surfaçage
- Fraisage hélicoïdal
- Fraisage en plongée
- Ramping : Ébauche
- Rainurage : Bout plat
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Usinage de poches
- Fraisage de côté/avec épaulement : Ébauche
Numéro de matériel | 6752795 |
Ref. ISO Catalogue | ALCR2RA2000N040HAR030IM |
Ref. ANSI Catalogue | ALCR2RA2000N040HAR030IM |
Nuance | KD1410 |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 20 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .7874 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 20 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .7874 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 40 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.574 in |
[L] Longueur totale | 108 mm |
[L] Longueur totale | 4.252 in |
[LS] Longueur de la queue | 50 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.968 in |
[Re] Rayon de bec | 0.3 mm |
[Re] Rayon de bec | .0118 in |
[Z] Nombre de goujures | 2 |
- Non ferreux
- Drilling
- 100665610
- Surfaçage
- Ramping : Ébauche
- Usinage de poches
- Fraises à queue avec diamant polycristallin (PCD) pour l'usinage de l'aluminium à grande vitesse, réduisant considérablement le temps d'usinage.
- Les fraises PCD offrent une productivité jusqu'à dix fois supérieure à celle des fraises en carbure monobloc.
- Prête pour une quantité minimale de lubrifiant (Paré pour MQL).
- Les arêtes de coupe vives et les faces de coupe à faibles frottements garantissent des états de surface de grande qualité.
- Coupe au centre pour opérations de plongée et de ramping.
Données d'application
Material | KD1410 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,140 | 0,160 | 0,160 |
2 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,140 | 0,160 | 0,160 | |
3 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 180 | – | 1400 | Fz | 0,120 | 0,140 | 0,140 | |
4 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 800 | Fz | 0,100 | 0,120 | 0,120 | |
5 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 200 | – | 1000 | Fz | 0,090 | 0,100 | 0,100 | |
6 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 150 | – | 800 | Fz | 0,060 | 0,080 | 0,080 | |
7 | 2 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 250 | – | 500 | Fz | 0,060 | 0,080 | 0,080 |
