KenDrill™ Deep HPR • 20 x D • Arrosage interne • Queue cylindrique • Métrique
Foret carbure monobloc pour perçages profonds des aciers et fontes
Numéro de matériel7081731
Ref. ISO CatalogueB272Z03000KMRRef. ANSI CatalogueB272Z03000KMR
- P Acier
- K Fonte
- Perçage
- Perçage : Sortie inclinée
- Perçage : Tôles empilées
- Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
- DIN 6535
- Perçage — Arrosage interne
- Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Angle d'hélice : 30°
Numéro de matériel | 7081731 |
Ref. ISO Catalogue | B272Z03000KMR |
Ref. ANSI Catalogue | B272Z03000KMR |
Nuance | KCK10A |
[D1] Diamètre de foret M | 3 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .1181 in |
[L] Longueur totale | 101 mm |
[L] Longueur totale | 3.976 in |
[L3] Longueur de goujures | 67 mm |
[L3] Longueur de goujures | 2.637 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 60 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 2.362 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.56 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .022 in |
[LS] Longueur de la queue | 30 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.181 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 3 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .1181 in |
- Acier
- Fonte
- Perçage
- DIN 6535
- Performances éprouvées avec notre géométrie HPR et la nuance KCK10A pour une meilleure résistance à la chaleur et à l’usure.
- Productivité jusqu’à quatre fois plus élevée face à des forets conventionnels.
- Meilleure durée de vie outil dans les aciers et fontes par rapport aux concurrents.
- Économies nettes grâce à un débit copeaux plus élevé.
Données d'application
Feed rate (f) = IPR by diameter | |||||||||||
Cutting Speed | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | |||
Material | Min | Starting Value | Max | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 |
P | |||||||||||
0 | 330 | 330 | 410 | .005 | .006 | .006 | .008 | .008 | .010 | .012 | .013 |
1 | 300 | 330 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
2 | 300 | 330 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
3 | 260 | 310 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
4 | 260 | 300 | 360 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
5 | 200 | 260 | 300 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 |
6 | 200 | 230 | 260 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 |
K | |||||||||||
1 | 260 | 330 | 390 | .006 | .007 | .008 | .009 | .011 | .013 | .015 | .018 |
2 | 260 | 300 | 330 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
3 | 200 | 300 | 390 | .006 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .016 |
Cutting Speed | Feed rate (f) = mm/r by diameter | ||||||||||
Material | Min | Starting Value | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
P | |||||||||||
0 | 100 | 100 | 125 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,30 | 0,34 |
1 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
2 | 90 | 100 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
3 | 80 | 95 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
4 | 80 | 90 | 110 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
5 | 60 | 80 | 90 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
6 | 60 | 70 | 80 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
K | |||||||||||
1 | 80 | 100 | 120 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,45 |
2 | 80 | 90 | 100 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
3 | 60 | 90 | 120 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
