KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue WD • Métrique
Perçage modulaire • Queue épaulée avec Whistle Notch™ (WD)
Numéro de matériel1749610
Ref. ISO CatalogueKSEM400R3WD50MRef. ANSI CatalogueKSEM400R3WD50M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — cylindrique Whistle Notch avec entraînement et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1749610 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM400R3WD50M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM400R3WD50M |
[D1] Diamètre de foret M | 40 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.5748 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 40 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.5748 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 250 mm |
[L] Longueur totale | 9.8425 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 182 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 7.1653 in |
[L3] Longueur de goujures | 171 mm |
[L3] Longueur de goujures | 6.7323 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 120 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 4.7244 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 6.154 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.2423 in |
[LS] Longueur de la queue | 68 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.6772 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.9685 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 10 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
