KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue SSF • Pouces
Perçage modulaire • Queue épaulée avec plats (SSF)
Numéro de matériel6123760
Ref. ISO CatalogueKSEM1406R5SSF150Ref. ANSI CatalogueKSEM1406R5SSF150
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — cylindrique avec plat et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6123760 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1406R5SSF150 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1406R5SSF150 |
[D1] Diamètre de foret M | 35.72 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.406 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 36 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.417 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 234.9 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 9.248 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 178.6 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 7.031 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 6.3 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .25 in |
[LS] Longueur de la queue | 95.25 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3.75 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 38.1 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 9 |
[CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | 1/4-18 NPT |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
