KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel2383558
Ref. ISO CatalogueSDCT120412PDERLD2Ref. ANSI CatalogueSDCT433PDER8LD2
- P Acier
- M Acier inoxydable
| Numéro de matériel | 2383558 |
| Ref. ISO Catalogue | SDCT120412PDERLD2 |
| Ref. ANSI Catalogue | SDCT433PDER8LD2 |
| Nuance | KC725M |
| [D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.5 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 4.763 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.1875 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 12.7 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.5 in |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 3.05 mm |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.12 in |
| [Rε] Rayon de bec | 1.2 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.047 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.038 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0015 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
KC725M
Beschichtete Hartmetallsorte mit weiterentwickelter PVD-TiAlN-Beschichtung. KC725M ist eine Hochleistungssorte zum Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und hochwarmfesten Legierungen. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
- Single sided insert for lower power requirements.
| KSSM™ 12 Slotting • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1-P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
| P3-P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
| P5-P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
| M1-M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
| M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
| K1-K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
| K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
| N1-N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
| N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
| S1-S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
| S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
| S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
| KSSM™ 12 • Insert Selection Guide | ||||||
| P1–P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
| M1–M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
| K1–K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GN | KY3500 |
| N1–N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
| S1–S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
