Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDCT-FLDJ • Light Machining of Aluminum
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert, precision ground • Sharp edge
Numéro de matériel3765830
Ref. ISO CatalogueEDCT10T320PDFRLDJRef. ANSI CatalogueEC1020FLDJ
- N Non ferreux
Numéro de matériel | 3765830 |
Ref. ISO Catalogue | EDCT10T320PDFRLDJ |
Ref. ANSI Catalogue | EC1020FLDJ |
Nuance | KC410M |
[LI] Longueur plaquette | 12.06 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.475 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.75 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.148 in |
[W] Largeur de plaquette | 6.731 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.265 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.49 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.019 in |
[Rε] Rayon de bec | 2 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.079 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.02 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0008 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Non ferreux
KC410M
Die PVD TiB2-Beschichtung auf der Sorte KC410M ist besonders hart und bietet sehr gute Verschleißeigenschaften bei hohen Schnittgeschwindigkeiten. KC410M verhindert Aufbauschneidenbildung, reduziert Gratbildung und liefert ausgezeichnete Oberflächengüten. Die Sorte eignet sich am besten für Aluminium mit <10 % Silizium und andere Nichteisen-Werkstoffe.
- Precision ground insert with polished rake face for best surface finish
Groupe Matières | Travaux légers | Usinage | Travaux lourds | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
