Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Numéro de matériel3641783
Ref. ISO CatalogueEDPT10T304PDERHDRef. ANSI CatalogueEP1004EHD
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
Numéro de matériel | 3641783 |
Ref. ISO Catalogue | EDPT10T304PDERHD |
Ref. ANSI Catalogue | EP1004EHD |
Nuance | KCPK30 |
[LI] Longueur plaquette | 12.05 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.474 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.75 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1476 in |
[W] Largeur de plaquette | 6.75 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.266 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 2.069 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.0814 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.4 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.0156 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.082 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0032 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
KCPK30
Substrat carbure avec revêtement multicouche CVD (TiN/TiCN/Al2O3) et traitement après revêtement Beyond™. Le substrat est très tenace. Le KCPK30 peut être utilisé dans toute une gamme d'applications pour le fraisage général et l'ébauche de l'acier et de la fonte. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Groupe Matières | Travaux légers | Usinage | Travaux lourds | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
