Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNGU11-SGEM • Heavy Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Numéro de matériel6131423
Ref. ISO CatalogueLNGU110412SRGEMRef. ANSI CatalogueLNGU433SRGEM
- K Fonte
Numéro de matériel | 6131423 |
Ref. ISO Catalogue | LNGU110412SRGEM |
Ref. ANSI Catalogue | LNGU433SRGEM |
Nuance | KCK15 |
[LI] Longueur plaquette | 12.164 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.479 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 4.83 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.19 in |
[W] Largeur de plaquette | 6.6 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.2598 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.6 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.022 in |
[Rε] Rayon de bec | 1.2 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.047 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.1 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0039 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
- Fonte
KCK15
Substrat carbure avec revêtement multicouche CVD (TiN/MT TiCN/Al2O3) et traitement après revêtement Beyond™. Le KCK15 est une nuance résistante à l'usure qui offre une ténacité correcte pour les travaux de fraisage généraux dans la fonte à vitesses élevées. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
- Precision ground insert for superior wall and surface finishes
Mill 4-11™ • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
