SNMM-RH
Plaquettes Kenloc™
Numéro de matériel3755760
Ref. ISO CatalogueSNMM250924RHRef. ANSI CatalogueSNMM866RH
- P Acier
- K Fonte
Numéro de matériel | 3755760 |
Ref. ISO Catalogue | SNMM250924RH |
Ref. ANSI Catalogue | SNMM866RH |
Nuance | KCP25 |
[D] Taille de plaquette CI | 25.4 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 1 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 25.4 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 1 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 9.525 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.375 in |
[Rε] Rayon de bec | 2.4 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.0937 in |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 9.12 mm |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 0.3594 in |
- Acier
- Fonte
KCP25
Composition : Nuance de carbure enrichi au cobalt tenace, munie d’un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3 présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
- Arête renforcée pour les travaux d'ébauche lourde ou des coupes interrompues exigeantes.
- Nuances Beyond™ Drive™ incluses.
